 Colocación de objetos de vara de luces
  | Herramienta | Conjunto de herramientas |
| Vara de luces
 | Rigging |
Inserte y configure un objeto de vara de luces con la herramienta Vara de luces. Objetos de vara de luces funcionan como objetos de montaje por lo que luminarias y otras cargas se pueden adjuntar directamente a la vara de luces. Las varas de luces son compatibles con la rotación completa en vistas tridimensionales. Puede usarlas para crear vistas esquemáticas.
Además de los objetos que puede crear con la herramienta Vara de luces, puede acceder a varios recursos y estilos personalizados de varal. Consulte el tema Concepto: estilos de objeto de complemento.
Modos secundarios: el modo inserción puntual
Modos secundarios: el modo de inserción de línea
| Modo | Descripción |
| Inserción puntual
 | Inserta la vara con dos clic para colocar y configurar la rotación. |
| Inserción de línea
 | Inserta la vara como una línea para definir la longitud. |
| Inserción de polilínea
 | Inserta la vara usando las opciones de creación de polilínea. |
| Longitud | Configura la longitud de la vara para el modo Inserción puntual. |
| Alinear a la izquierda (solo modo Inserción puntual)
 | Inserta la vara con un punto de inserción alineado a la izquierda. |
| Alinear al centro (solo modo Inserción puntual)
 | Inserta la vara con un punto de inserción de centro. |
| Alinear a la derecha (solo modo Inserción puntual)
 | Inserta la vara con un punto de inserción alineado a la derecha. |
| Vertical (solo modo Inserción puntual)
 | Inserta una vara vertical. |
| Vértice (solo modo de Inserción de línea)
 | Inserta una vara desde su punto inicial hasta su punto final. |
| Centrado (solo modo de Inserción de línea)
 | Inserta una línea desde su punto de centro. |
| Opciones para crear polilíneas (solo modo Inserción de polilínea) | Para el modo Inserción de polilínea, selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto; ver Trazado de polilíneas. |
| Preferencias
 | Abre el cuadro de diálogo propiedades de objeto para configurar las preferencias de valor predeterminado para varas de luces. |
| Estilo | Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo. |
Para insertar un objeto de vara de luces:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Estilo en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Haga clic en el modo Inserción puntual y en el submodo alineación de punto de inserción necesario. Configurar la Longitud de vara.
Pulse el modo Inserción de línea y en el submodo Vértice para colocar la vara desde los puntos de inicio y finales, o en el submodo Centrado para colocarla desde el centro hasta un extremo.
Pulse el modo Inserción de polilínea y use los modos para trazar polilíneas para insertar la vara.
Como alternativa, trace una polilínea y luego escoja el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Pulse el área de dibujo para dibujar la vara de luces según los modos seleccionados.
Tiene la opción de crear un recurso de estilo a partir del objeto. En tal caso, consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos de objeto de complemento.
| Parámetro | Descripción |
| Ángulo de rotación | Gira la vara de luces alrededor de su eje X; la vara gira alrededor de su punto de inserción. |
| Ángulo de suspensión | Gira la vara de luces alrededor de su eje Y; la vara gira alrededor de su punto de inserción. Al ajustar este ángulo, objetos de carga adjuntados podrían aparecer como superpuestos en vista superior/plano. |
| Giro | Gira la vara de luces alrededor de su eje Z; la vara gira alrededor de su punto de inserción. |
| Estilo | Úselo para reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o para crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. La edición de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo. |
| Ocultar parámetros de estilo | Úselo para ocultar los parámetros definidos según el estilo. Recuerde que no puede editarlos en el cuadro de diálogo ni en la paleta Información del objeto. |
| Datos generales |
| Forma |
| Punto de inserción | Seleccionar el punto de inserción del objeto sin mover el objeto. |
| Longitud total de vara | Especifica la longitud total de la vara de luces; para una vara de luces de segmento simple, la longitud se puede editar cambiando este valor. Cambie la longitud del segmento o edite las varas de varios segmentos con la herramienta Remodelar. |
| Mostrar dirección | Esta opción coloca un indicador direccional en la vara de luces. |
| Radio de arco | Para varas curvas de segmento simple, especifica el radio del arco. |
| Datos |
| Nombre de posición | Escriba un nombre para identificarlo y para confeccionar informes. Si usa la vara de luces como posición de suspensión, el nombre ocupará automáticamente el campo Posición de cualquiera de los objetos de carga conectados. |
| Índice | Especifica un identificador único para el objeto que se combina con el nombre de posición para fines de identificación e informes. |
| Ubicación | De forma opcional, especifica la ubicación que se usará en los informes. |
| Tubería |
| Dibujar vara | Muestra u oculta el componente 2D de la vara de luces. |
| Tipo de línea | Seleccionar una línea simple o una doble línea para vistas Superior/plano. |
| Diámetro | Establece el diámetro de la vara para todas las vistas. |
| Perfil de renderizado | Escoja el perfil tridimensional de la vara. Esta configuración afecta la velocidad de renderizado, es decir, las formas que no sean redondas pueden renderizarse más rápidamente. |
| Material de construcción | Seleccionar el material (aluminio, acero, etc.) de la vara. |
| Grosor de pared | Especifica el grosor de la pared de la vara. |
| Peso total | Muestra el peso total de la vara de luces en base a su Longitud total de vara y Material de construcción. |
| Esquinas suaves | El parámetro traza una vara con esquinas redondeadas en lugar de anguladas. |
| Marcador de final | Especifica si se mostrarán los extremos de la vara con un marcador de final en la vista Superior/plano. |
| Mostrar guía de acoplamiento de línea central | El parámetro muestra una línea central en vista 3D; en vista superior/plano, la línea central se presenta cuando Tipo de línea es configurado a doble. |
| Minimarca |
| Mostrar marcas como | Escoger cómo presentar marcas espaciadas de manera uniforme para ayudar con la colocación de luminarias; toda opción excepto Ninguno también proporciona puntos de acoplamiento maestro sobre la vara de luces al pasar el ratón sobre ellos. |
| Centros | Especifica la distancia entre los centros de las minimarcas. |
| Acoplar intervalos entre las marcas | Especifica la distancia entre puntos de acoplamiento maestro. |
| Centrado en | Separa las minimarcas según la longitud total de la vara o en función de cada segmento de una vara que se considere dividido en dos secciones equivalentes. |
| Origen | Inicia la fijación de las minimarcas en el centro de la vara o divide de manera uniforme desde el centro de la vara.
| Tipo | Seleccionar la línea o el punto como indicador de minimarca 2D. |
| Tamaño | Especifica la longitud de las minimarcas de la línea o el diámetro de las minimarcas del punto. |
| Longitud de separación | Agrega una separación en cualquier lado de la minimarca; especificar la longitud de la separación. |
| Desplazamiento | Especificar un valor positivo o negativo para mover las minimarcas a la derecha o la izquierda desde los centros. |
| Alinear marca de posición a cuadrícula | Úselo para alinear la minimarca central con la retícula de acoplamiento (consulte el tema Acoplamiento a la retícula). Esta operación no cambia el espaciado de la minimarca pero quizás sí el valor de Desplazamiento. |
| Clases |
| Usar clases estándar | El parámetro abre el cuadro de diálogo Usar clases estándar, donde puede configurar el prefijo de clase que se usa en la configuración de clase emergente abajo. Escoja Clase actual para usar una clase actual del documento como prefijo. Escoja Otro prefijo para crear un nuevo prefijo predeterminado sin crear la clase. |
| Lista de partes de vara de luces | Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases en el dibujo, o cree una nueva. Escoja <Clase para vara de luces> para colocar los atributos de parte en la misma clase que la del objeto de vara de luces. |
| Abre el cuadro de diálogo Configuración de vara de luces, para establecer la clase predeterminada para la vara de luces. Escoja la opción Usar como predeterminado en documentos nuevos para usar siempre la clase especificada como predeterminada para los objetos de vara de luces en archivos nuevos. | |
| Escogar sistema de truses | Selecciona la vara de luces actual y cualquier otro elemento estructural conectado en el sistema. |
| Parámetros de vértice | Edita los vértices de la vara; ver Paleta Información del objeto: pestaña Forma. |
